Артикул: DAP-1325
D-Link DAP-1325
Простое решение для расширения зоны покрытия Wi-Fi Организация доступа к существующей беспроводной сети там, где сигнал точки доступа или маршрутизатора слаб или вовсе отсутствует
Современный стандарт беспроводной связи
Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с1
  Максимально эффективная установка Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки
  Беспроводной интерфейс Беспроводной повторитель DAP-1325 – это портативное устройство, которое позволит Вам увеличить радиус действия беспроводной сети. Повторитель поддерживает работу с устройствами стандартов 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с1). В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (повторитель, клиент, точка доступа), а также позволяет использовать технологию WMM. Поддержка технологии WPS позволяет подключиться к существующей беспроводной сети маршрутизатора или другой точки доступа, а также добавить беспроводных клиентов к сети DAP-1325 простым нажатием на кнопку WPS на корпусе устройства.   Порт LAN Беспроводной повторитель DAP-1325 оснащен LAN-портом Fast Ethernet для подключения проводного клиента или подключения к проводному маршрутизатору.   Индикатор уровня сигнала Индикатор наглядно показывает уровень сигнала беспроводной сети, к которой подключен беспроводной повторитель DAP-1325. Благодаря этому Вы можете легко найти лучшее место для размещения повторителя.   Простая настройка и обновление Для настройки повторителя DAP-1325 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DAP-1325 в режим точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Вы легко можете обновить встроенное ПО – при наличии доступа к Интернету повторитель сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. Также DAP-1325 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.   Режим повторителя Вы можете подключить DAP-1325 в режиме повторителя к беспроводному маршрутизатору для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.     Режим клиента В режиме клиента Вы можете организовать доступ к сети беспроводного маршрутизатора для проводного устройства, подключенного к DAP-1325.     Режим точки доступа Вы можете подключить DAP-1325 в режиме точки доступа к проводному маршрутизатору для добавления беспроводной сети к существующей локальной сети.   1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Процессор
• MT7628NN (580 МГц)
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2 SDRAM
• 8 МБ, SPI
• Порт LAN 10/100BASE-TX
• Питание/WPS • Уровень сигнала Wi-Fi
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока
Сетевые функции
• DHCP-сервер • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Автоматическое получение LAN IP-адреса • DNS relay
• Доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS • Обновление ПО устройства через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Поддержка MBSSID • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Выходная мощность передатчика
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (+/-1,5 дБ)
• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -82 дБм для MCS0/8 -79 дБм для MCS1/9 -77 дБм для MCS2/10 -74 дБм для MCS3/11 -70 дБм для MCS4/12 -66 дБм для MCS5/13 -65 дБм для MCS6/14 -64 дБм для MCS7/15 HT40 -79 дБм для MCS0/8 -76 дБм для MCS1/9 -74 дБм для MCS2/10 -71 дБм для MCS3/11 -67 дБм для MCS4/12 -63 дБм для MCS5/13 -62 дБм для MCS6/14 -61 дБм для MCS7/15
• 51 x 49 x 98 мм
• 97 г
• Вход: от 110 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Повторитель DAP-1325 • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Только для версии ПО 3.0.0 и выше
DAP-1325/R1A
Беспроводной повторитель N300, 2,4ГГц, 100Base-TX (От DAP-1325/A1A отличается дизайном коробки)
DAP-1325/A1 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзадиВид снизу
Обновление ПО версия 3.0.1 для DAP-1325 A1 от 15.03.2019
D-Link DAP-1150
DAP-1150 D-Link DAP-1150
D-Link DVG-N5402G
DVG-N5402G D-Link DVG-N5402G
D-Link DWL-2600AP
DWL-2600AP D-Link DWL-2600AP
D-Link DAP-2310
DAP-2310 D-Link DAP-2310
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DAP-3860
DAP-3860 D-Link DAP-3860
D-Link DHN-910
DHN-910 D-Link DHN-910
D-Link DEM-434XT
DEM-434XT D-Link DEM-434XT
D-Link DEM-CB300
DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DAP-2553
DAP-2553 D-Link DAP-2553
D-Link DES-6508
DES-6508 D-Link DES-6508
