Артикул: DEM-CB300
D-Link DEM-CB300
Твинаксиальный кабель DEM-CB300 предназначен для соединения между собой Ethernet-устройств, поддерживающих скорость передачи данных 10 Гбит/с1, обеспечивая широкую полосу пропускания. DEM-CB300 является идеальным экономичным решением для соединения коммутаторов D-Link и других устройств, установленных в одной и той же или в соседних стойках, обеспечивающим широкую полосу пропускания.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Твинаксиальный кабель DEM-CB300 поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на расстоянии до 3 м. Стандарт 10GBase-CX4 обеспечивает передачу данных по четырем парам твинаксиального медного кабеля, что приводит к низким задержкам при передаче данных, и поддерживает функции качества обслуживания (QoS) и отказоустойчивости (failover) InfiniBand. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропускания на коротких расстояниях.   Разъемы 10GBase-CX4
Кабель DEM-CB300 оснащен с обеих сторон разъемами InifiniBand (CX4) с винтовыми креплениями и может использоваться в качестве кабелей для физического стекирования или кабелей для соединения управляемых коммутаторов Gigabit Ethernet серии D-Link DGS-3120 с вышестоящими устройствами.  1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G InfiniBand кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Общие
Тип разъемов • Винтовые крепления с обеих сторон
Калибр провода AWG • 28 AWG
Возможность подключения • Кабель для физического стекирования или кабель для соединения коммутатора серии DGS-3120 с вышестоящим устройством (рекомендуется)
Макс. номинальное напряжение • 30 В переменного тока
Ток • 0,5 А
Длина кабеля • 3 м
Диаметр изоляции • 7,6 мм (0,3 дюйма)
Дифференциальное полное сопротивление • 100 Ом
• Кабель DEM-CB300
Коммутаторы • DGS-3120-24SC/*EI • DGS-3120-48PC/*EI • DGS-3120-48TC/*EI • DGS-3120-24PC/*RI • DGS-3120-24SC/*RI • DGS-3120-24TC/*RI • DGS-3120-48PC/*RI
Сертификаты • IEEE802.3ak 10GBase-CX4 • SFF-8470 • EIA-364 • UL 94
DEM-CB300 Пассивный кабель 10GBase-CX4 длиной 3 м для прямого подключения
DEM-CB300/B Вид спереди
D-Link DGS-1008A/B
D-Link DPS-800
DPS-800 D-Link DPS-800
D-Link DES-6500
DES-6500 D-Link DES-6500
D-Link DES-3624
DES-3624 D-Link DES-3624
D-Link DGS-3204
DGS-3204 D-Link DGS-3204
D-Link DGS-3620-28SC/A
D-Link DES-1008D/K3
D-Link DGS-1024D/E1
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DAP-2553
DAP-2553 D-Link DAP-2553
D-Link DES-6508
DES-6508 D-Link DES-6508
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DAP-2230
DAP-2230 D-Link DAP-2230
