Артикул: DHN-910
D-Link DHN-910
Технология HomePNA 2.0 поможет Вам очень просто построить сеть, работающую по телефонной проводке, на скорости 10 Мбит/сек. Новый стандарт HomePNA 2.0 предусматривает вдесятеро большую скорость, чем устаревший HomePNA 1.0, но совместимость поддерживается сверху вниз. Сеть получается полнофункциональной, пользователи получают доступ к общим ресурсам, таким, как принтерам, файлам, доступу в Интернет. При этом используется существующая кабельная система и не требуются дополнительные концентраторы или другие подобные устройства.
Комплект оборудования DHN-910 включает все необходимое оборудование
- 2 адаптера DHN-520, программное обеспечение, кабели - для быстрого построения HomePNA сети из 2 компьютеров.
Стандарт HomePNA 2.0 является эффективной альтернативой технологии Ethernet так как:
  • Имеет шинную архитектуру проводки, что снижает затраты на пассивное оборудование сети (кабель и т.д.)
  • Менее требователен к среде передачи
  • При той же среде передачи обеспечивает передачу данных на значительно большее расстояние
  • Позволяет совмещать передачу голоса и данных
    по одной физической линии.
  • Cкорость передачи данных автоматически настраивается
    в зависимости от параметров среды передачи, что оптимизирует пропускную способность канала.
  • Максимальная скорость - 10Mbps
  • Преимущества HomePNA 2.0 особенно ярко раскрываются при создании Домашней сети, где никакой дополнительной проводки не требуется
  • Соединении в сеть компьютеров, расположенных на большом расстоянии (более 100м) друг от друга.
  • Поддерживается MS Windows 2000 и 98SE.
  • Разделяет файлы, принтеры, модемы
    среди сети компьютеров
  • Высокоскоростная передача данных 10Mbps на расстоянии до 305м
    по телефонной проводке с последующим понижением скорости по мере увеличения расстояния
  • Возможность использования различных сред передачи: витая пара, телефонная проводка, коаксиальный кабель и т.д.
  • Совместим с оборудованием предыдущего стандарта HomePNA 1.0. работающего на скорости 1Mbps
  • Не требует дополнителнительного места на столе
    так как вставляется внутрь компьютера.
  • Не нужно дополнительное оборудование для построения сети из 2-х компьютеров
  • Не нужна высокая квалификация и дополнительные материалы
    для построения сети
Порты:
  • Два RJ-11 (HomePNA 2.0)
Скорость:
  • 1Мб HomePNA 1.0
  • 10Мб HomePNA 2.0
  • Автоопределение
Шина:
  • PCI 2.1 (Bus Master)
Светодиодные индикаторы
  • Link,Active
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • VCCI Class B
  • C-Tick
  • BSMI Class B
Комплект включает:
  • 2 x Адаптер HomePNA
  • 2 x Обычных телефонных кабеля
  • 3 x Инструкция по установке
  • 2 x Driver + Software CDs
DHN-910  Полный комплект оборудования для объединения в сеть HomePNA двух компьютеров
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
D-Link DE-220PT
DE-220PT D-Link DE-220PT
D-Link DFE-550FX
DFE-550FX D-Link DFE-550FX
D-Link DMF-560TX
DMF-560TX D-Link DMF-560TX
D-Link DMI-128ESU
DMI-128ESU D-Link DMI-128ESU
D-Link DTA-128
DTA-128 D-Link DTA-128
D-Link DEM-434XT
DEM-434XT D-Link DEM-434XT
D-Link DEM-CB300
DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DAP-2553
DAP-2553 D-Link DAP-2553
D-Link DES-6508
DES-6508 D-Link DES-6508
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
