Артикул: SP-320-48
D-Link SP-320-48
Внешний источник питания SP-320-48 идеально подходит для совместного использования с IP DSLAM DAS-4192 D-Link, обеспечивая необходимые параметры питания для надлежащей работы DAS-4192.
SP-320-48 поддерживает следующие номинальные значения характеристик: выходная мощность 321.6Вт, выходной ток 6.7 А и выходное напряжение 48В. Кроме того, устройство оснащено встроенными механизмами защиты от перегрузки, превышения величины выходного напряжения, короткого замыкания и повышенных температур.
    Характеристики на входе устройства
    Диапазон входных напряжений
  • От 88В до 264В переменного тока
  • От 124В до 370В постоянного тока
    Диапазон частот входного сетевого напряжения переменного тока
  • 47 Гц до 63 Гц
    Ток утечки
    <1.0 мА при 240В переменного тока
    Характеристики на выходе устройства
    Выходное напряжение
    48В
    Номинальное значение выходного тока
    6.7 А
    Диапазон выходных токов
    0-6.7А
    Номинальная выходная мощность
    321.6 Вт
    Встроенные защитные механизмы
  • защита от перегрузки: срабатывает, когда значение выходной мощности превышает номинальное на 5%-35%
  • защита от превышения величины выходного напряжения и короткого замыкания: срабатывает при выходном напряжении от 57,6В до 67,2В
  • защита от повышенных температур
    Вентиляция
  • встроенный вентилятор DC
  • регулировка скорости вращения вентилятора
    MTBF
    207 000 часов при номинальном напряжении в линии, максимальной нагрузке, температуре окружающей среды 25C
  • UL
  • TUV
SP-320-48   Внешний источник питания для DAS-4192, 321.6Вт
D-Link DSL-2600U/BRU/C2
D-Link DSL-2540U/BRU/C2
D-Link DSL-2640U/BRU/C
D-Link DSL-500
DSL-500 D-Link DSL-500
D-Link DSL-604G
DSL-604G D-Link DSL-604G
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DAS-4192-60
DAS-4192-60 D-Link DAS-4192-60
D-Link DSL-2650U
DSL-2650U D-Link DSL-2650U
