Артикул: DWR-910
D-Link DWR-910, Устройства LTE
Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-910 позволяет организовать общий доступ к высокоскоростному мобильному интернет-соединению для нескольких компьютеров и мобильных устройств в любом месте. После установки соединения пользователи могут просматривать Web-страницы и потоковое видео без задержек и играть в режиме онлайн.   Высокоскоростное мобильное подключение
DWR-910 обеспечивает высокоскоростное мобильное подключение 4G со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1. Две встроенные антенны 4G обеспечивают улучшенное качество приема сигнала и надежность соединения. DWR-910 функционирует как беспроводной маршрутизатор, позволяя пользователю подключиться к сети 4G и организовать мобильный общий доступ к интернет-соединению для любых устройств, оснащенных беспроводным интерфейсом, например ноутбуков, смартфонов, планшетных ПК.   Встроенные драйверы и программное обеспечение
DWR-910 оснащен встроенными драйверами и программным обеспечением, что позволяет легко и быстро выполнить установку устройства без использования установочного компакт-диска. Просто откройте Web-браузер, подключите DWR-910 и настройте сеть непосредственно с Web-интерфейса.   Портативность и удобство использования
Поскольку устройство обладает компактным размером, позволяющим ему помещаться в кармане, и не требует использования кабелей, можно просто положить его в карман и отправиться в деловую поездку или на отдых. 1 Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
• USB 2.0 • Слот для карты microSD (до 32 ГБ) • 6-контактный слот для SIM-карты
• 4G   - Зеленый: соединение 4G установлено   - Синий: соединение 3G установлено   - Пурпурный: соединение 2G установлено   - Красный: сервис недоступен/ошибка устройства • Wi-Fi   - Зеленый: беспроводная сеть активна
• Встроенная основная антенна 4G • Встроенная разнесенная антенна 4G • Встроенная антенна Wi-Fi
Plug-and-play
• Встроенные драйверы и программное обеспечение (компакт-диск не требуется)
Функции программного обеспечения
• Web-интерфейс   - Телефонная книга   - SMS   - Мастер настройки   - APN   - Отображение и статистика трафика   - USSD
Межсетевой экран
• DMZ-зона
VPN
Функции Wi-Fi
• Автоматический выбор канала • Wi-Fi Protected Setup (WPS) • До 10 подключенных клиентов
Дополнительные функции
• Использование 3G в случае отсутствия соединения 4G • Поддержка IPv6
• 802.11b (11 Мбит/с) • 802.11g (54 Мбит/с) • 802.11n (75 Мбит/с)
Полоса частот
• От 2,4 ГГц до 2,483 ГГц • LTE-FDD B5/B7/B28   - 850/26002/700 МГц   - Power Class 3 (+23 дБм) • LTE-FDD B3/B7/B20 (доступно по требованию)   - 1800/26002/800 МГц   - Power Class 3 (+23 дБм) • UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ B1/B8 (доступно по требованию)   - 900/2100 МГц • UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ B1/B5   - 850/2100 МГц • Power Class 3 (+24 дБм) Quadband GSM/GPRS/EDGE   - 850/900/1800/1900 МГц   - Power Class 4 (850/900 МГц)   - Power Class 1 (1800/1900 МГц)
Доступ к сотовой сети
• LTE: 3GPP Rel-9 FDD-LTE Cat. 4   - Скорость приема данных: 150 Мбит/с   - Скорость передачи данных: 50 Мбит/с • Полоса пропускания LTE   - 1,4, 3, 5, 10, 15, 20 МГц • DC-HSPA+   - Скорость приема данных: 42 Мбит/с   - Скорость передачи данных: 11 Мбит/с
• 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) • WPA/WPA2-PSK Auto (TKIP/AES) • Фильтрация по MAC-адресам
Системные требования для менеджера подключений
• ОС Windows XP/Vista/7/8, MAC OS X 10.5 или выше, Ubuntu Linux1 10.04 или выше • 128 МБ RAM или больше • 50 МБ свободного пространства на жестком диске
• 113 x 37 x 11,5 мм
• 40,5 г
• Рабочая: от 0 до 45 °C
• Беспроводной маршрутизатор DWR-910 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• WHQL
1Поддерживается только драйвер. 2Не доступно для ревизии D2.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03049, срок действия до 26.02.2023
DWR-910/3GG4GE (ревизия D1)
Беспроводной компактный LTE USB маршрутизатор, 1хSIM, слот microSD
DWR-910Dx Вид спередиВид слеваВид справаВид сверху
D-Link DWA-610
DWA-610 D-Link DWA-610
D-Link ANT24-CB03N
D-Link DWA-137/B
DWA-137/B D-Link DWA-137/B
D-Link ANT24-DLK3M
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link ANT24-0230
ANT24-0230 D-Link ANT24-0230
D-Link DSL-224
DSL-224 D-Link DSL-224
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DES-1024D
DES-1024D D-Link DES-1024D
D-Link DWC-2000
DWC-2000 D-Link DWC-2000
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
D-Link DPS-500
DPS-500 D-Link DPS-500
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DIR-615/X
DIR-615/X D-Link DIR-615/X
