Артикул: DSL-2740U
D-Link DSL-2740U
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.   Беспроводной интерфейс Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.   Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DSL-2740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1
1 Для DSL-2740U/RA.
  DSL-2740U/RA/U1
DSL-2740U/B
Порт ADSL с разъемом RJ-11 4 порта LAN 10/100BASE-TX
POWER DSL INTERNET WLAN 4 индикатора LAN WPS
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам Кнопка WPS/WLAN для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема
MIMO
2 x 2
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Параметры
DSL
ADSL
ADSL Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
ADSL2+ ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора + +
Мультиплексирование на основе VC/LLC + +
ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) + +
Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) + +
Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback + +
ATM QoS + +
PPP over ATM (RFC 2364) + +
PPP over Ethernet (PPPoE) + +
Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов + +
Типы подключения WAN
PPPoA + +
PPPoE + +
IPv6 PPPoE + -
PPPoE Dual Stack + -
IPoA + +
Статический IP / Динамический IP + +
Статический IPv6 / Динамический IPv6 + -
Bridge + +
Сетевые функции
Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса - +
DHCP-сервер/relay + +
DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 + -
DNS relay + +
Поддержка записей DNSv6 класса AAAA + -
Dynamic DNS + +
Статическая IP-маршрутизация + +
Статическая IPv6-маршрутизация + -
IGMP Proxy + +
IGMP snooping + +
RIP + -
Поддержка UPnP IGD + -
Поддержка VLAN + +
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) + -
Поддержка механизма SIP ALG + -
Поддержка RTSP + -
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT) + +
Контроль состояния соединений (SPI) + +
IP-фильтр + +
IPv6-фильтр + -
MAC-фильтр + +1
Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели - +
URL-фильтр + +
DMZ-зона + +
Функция защиты от ARP-атак + -
Функция защиты от DDoS-атак + +
Система обнаружения вторжений и регистрация событий - +
Виртуальные серверы + +
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS + -
Поддержка функции Port Triggering - +
VPN
PPTP/L2TP/PPPoE pass-through + +
QoS
Группирование интерфейсов + +
Приоритет VLAN (802.1p) + +
Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) + +
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках + +
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс + +
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО + -
Сохранение и загрузка конфигурации + +
Поддержка удаленного журналирования + +
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени + +
Функция ping + -
Клиент TR-069 + -
IEEE 802.11b/g/n
2400 ~ 2483,5 МГц
WEP + +
WPA/WPA2 (Personal) + +
МАС-фильтр + +
WPS (PBC/PIN) + +
Дополнительные функции
Поддержка гостевой беспроводной сети - +
Управление подключенными устройствами + -
Расширенные настройки + +
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
802.11b 16,5 ~ 18,5 дБм
802.11g 13,5 ~ 16,5 дБм
802.11n 13,5 ~ 16,5 дБм
Схемы модуляции
802.11b CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
802.11g PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
802.11n PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
160 x 115 x 58 мм
210 г
Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 70 °C
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
  Маршрутизатор DSL-2740U Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Телефонный кабель с разъемом RJ-11 Ethernet-кабель Сплиттер Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
  1Только для соединений типа Bridge.
DSL-2740U/RA/U1  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2740UT1 Вид сзадиВид справаВид спередиDSL-2740UU1 Вид сзадиВид справаВид спереди
Обновление ПО (версия 3.0.1)
Заводская версия ПО (версия 3.0.0)
D-Link DAS-CB1
DAS-CB1 D-Link DAS-CB1
D-Link DSL-2540U/BRU
D-Link DSL-1510G
DSL-1510G D-Link DSL-1510G
D-Link DAS-4672-30
D-Link DAS-3626/01
D-Link DAS-3224/DC/C
D-Link DHS-321TX
DHS-321TX D-Link DHS-321TX
D-Link DSL-2740U/BRU/C2
