Артикул: DIR-457U
D-Link DIR-457U
Создание мобильной беспроводной сети Маршрутизатор D-Link myPocket 3.75G для сетей HSUPA позволяет пользователям получать доступ везде, где есть мобильные широкополосные сети. После подключения пользователи могут передавать данные и потоковый медиаконтент. Для этого просто вставьте SIM-карту UMTS/HSUPA и получите доступ к 3.75G Интернет-соединению через защищенную беспроводную 802.11g сеть.    Многофункциональность DIR-457U может быть настроен в качестве Wi-Fi маршрутизатора или 3.75G модема с переключателем. Поделитесь 3.75G подключением с коллегами или семьей во время путешествий или работы. Подключите маршрутизатор к компьютеру для получения личного доступа к Интернет.   Расширенная беспроводная безопасность Поддержка протоколов шифрования WPA/WPA2 гарантирует безопасность беспроводной сети. DIR-457U содержит встроенный межсетевой экран для предотвращения потенциальных атак из Интернет.   Простая установка и использование Маршрутизатор D-Link myPocket 3.75G для сетей HSUPA может быть быстро и легко установлен в любом месте. DIR-457U является идеальным решением в ситуациях, когда беспроводная сеть должна быть установлена или везде, где обычный доступ к сети невозможен.
Диапазон GSM (GSM/GPRS/EDGE) • 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц • Power Class 4 (+33dBm, 850 / 900 МГц) • Power Class 1 (+30dBm, 1800 / 1900 МГц)   Диапазон UMTS/HSUPA * • 850 / 1900 / 2100 МГц • Power Class 3 (+24 dBm)   Скорость передачи данных ** • Нисходящая: до 7.2 Мбит/с  в режиме HSUPA • Восходящая: до 5.76 Мбит/с  в режиме HSUPA • До 54 Мбит/с в режиме 802.11g   Стандарты • 802.11b/g • 802.3 • 802.3u   Выходная мощность • 802.11b: 10 dbm • 802.11g: 10 dbm   Чувствительность приемника • 802.11b: -76bBm при 11 Мбит/с • 802.11g: -65bBm при 54 Мбит/с   Беспроводная безопасность • 64/128-битное WEP-шифрование • WPA-PSK и WPA2-PSK • WPS-PIN • Встроенный межсетевой экран   VPN L2TP/PPTP/IPSec VPN Pass-through   Расширенные функции • Совместный доступ к файлам  • UPnP • Перенаправление портов   Антенна 1 внутренняя антенна   Слоты для карт • Стандартный 6-контактный разъем для SIM-карты • Разъем для карты Micro-SD    Индикаторы • Power • Signal    * Поддерживаемый диапазон частот зависит от региональной версии аппаратного обеспечения. Дипазон UMTS содержит частоты 850/1900/2100 МГц, 900/1900/2100 МГц и 900/2100 МГц. ** Скорости передачи являются теоретическими. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
Экспертное заключение № 77.01.16.П0551.01.11 от 24.01.2011
Экспертное заключение № 77.01.16.П5379.06.12 от 08.06.2012
DIR-457U   Портативный беспроводной 802.11g маршрутизатор с поддержкой 3.75G для сетей HSUPA, до 54 Мбит/с
DIR-457U/A Вид спередиВид сзади
Обновление ПО (версия v2b01)
Руководство пользователя от 14.08.2013
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
D-Link DI-LB604
DI-LB604 D-Link DI-LB604
D-Link DIR-320
DIR-320 D-Link DIR-320
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
D-Link DP-802
DP-802 D-Link DP-802
D-Link DI-804
DI-804 D-Link DI-804
D-Link МТС DIR-320
D-Link DIR-620/S
DIR-620/S D-Link DIR-620/S
