Артикул: DGS-1210-10/FL
D-Link DGS-1210-10/FL, Коммутаторы
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-10, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.   Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-10 поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Защита от статического электричества
Коммутатор DGS-1210-10 поддерживает программу D-View 7 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.   Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-10 позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-10 позволяет существенно сократить энергозатраты.
Оперативная память
• 256 МБ
• 32 МБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T • 2 порта 1000Base-X SFP
• Кнопка Reset
Дуплексный режим
• 20 Гбит/с
Размер таблицы МАС‑адресов
• 8K записей
• 14,88 Mpps
• 512 кБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
• Статические MAC-адреса:    - 256 записей • IGMP Snooping:    - IGMP v1/v2    - IGMP v3 awareness    - Поддержка 256 групп    - Поддержка до 64 статических многоадресных групп    - IGMP на VLAN    - Поддержка IGMP Snooping Querier • Loopback Detection • 802.3ad Link Aggregation:    - Макс. 4 группы на устройство / 8 портов на группу • LLDP • LLDP-MED • Spanning Tree Protocol:    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP • Управление потоком:    - 802.3x     - Предотвращение блокировок HOL • Зеркалирование портов:    - One-to-One    - Many-to-One    - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих направлениях • Фильтрация многоадресных рассылок:    - Перенаправление всех незарегистрированных групп    - Фильтрация всех незарегистрированных групп • Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX • MLD Snooping:    - MLD v1    - MLD v2    - Поддержка 256 групп
• 802.1Q • Группы VLAN:    - Макс. 256 статических VLAN-групп • ISM VLAN • Диапазон VID: 1-4094 • Asymmetric VLAN • Voice VLAN • Auto Surveillance VLAN • Double VLAN (Q-in-Q)   - Q-in-Q на основе порта   - Selective Q-in-Q
• 802.1p • 8 очередей на порт • Механизмы обработки очередей:    - Strict    - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с) • QoS на основе:    - Очередей приоритетов 802.1p    - DSCP    - ToS    - IP Precedence    - Класса трафика IPv6    - Номера TCP/UDP-порта    - MAC-адреса    - Ether type    - IP-адреса    - Типа протокола
Функции уровня 3
• Макс. количество списков доступа: 50 • Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768 • Каждое правило может быть привязано к одному порту • ACL на основе:    - Очередей приоритетов 802.1p    - VLAN    - MAC-адреса    - Ether type    - IP-адреса    - DSCP    - Типа протокола    - Номера TCP/UDP-порта    - Класса IPv6-трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • Управление доступом 802.1X на основе портов • Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)    - Инспектирование ARP-портов    - Поддержка DHCP Snooping • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика • SSH v2 • Port Security:    - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Аутентификация 802.1X:    - Поддержка локальной базы/ RADIUS-сервера    - Поддержка управления доступом на основе портов    - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP • Поддержка аутентификации MD5
OAM
• Web-интерфейс • CLI • Telnet-сервер • SSH-сервер • TFTP-клиент • Настройка MDI/MDIX • SNMP:    - Поддержка v1/v2c/v3 • SNMP Trap • Резервное копирование/обновление программного обеспечения • Скачивание/загрузка конфигурационного файла • Системный журнал • BootP/DHCP-клиент • SNTP • ICMPv6 • IPv4/v6 Dual Stack • Автоматическая настройка DHCP • Настройка времени    - SNTP • RMONv1 • Поддержка двух версий ПО • DHCP Relay   - DHCP relay agent/local relay   - DHCP relay option 82
Технология Green V3.0
• Экономия электроэнергии за счет:    - Определения статуса соединения    - Использования спящего режима    - Выключения портов    - Определения длины кабеля
Стандарты MIB/RFC
• 280 x 126 x 44 мм
• 0,98 кг
• 6,33 Вт
• 100 В: 2,03 Вт • 240 В: 2,07 Вт
• 21,59 BTU/ч
• 1 380 058
• 0 дБ
• Пассивная
• Коммутатор DGS-1210-10 • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
DEM-210
DEM-211
DEM-302S-LX
DEM-220T
DEM-220R
DEM-302S-BXD
DEM-302S-BXU
DEM-330T
DEM-330R
DEM-331T
DEM-331R
1Доступно с ПО 25 и выше.
DGS-1210-10/FL1A
Управляемый L2 коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DGS-1210-10/FL/R1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DGS-711
DGS-711 D-Link DGS-711
D-Link DES-6000
DES-6000 D-Link DES-6000
D-Link DGS-3420-52T
D-Link DES-1008D/J2
D-Link DES-1210-28/ME_RFB
D-Link DIS-100G-8W
DIS-100G-8W D-Link DIS-100G-8W
D-Link DGS-3710-12C
D-Link DVG-N5402SP/1S
D-Link DGS-1224T/GE
D-Link DEM-302S-BXD
D-Link DES-1210-28P
D-Link DGS-1500-28P
D-Link DGS-3200-10
D-Link DIS-S302SX
DIS-S302SX D-Link DIS-S302SX
D-Link DGS-1005D
DGS-1005D D-Link DGS-1005D
D-Link DES-3528P
DES-3528P D-Link DES-3528P
D-Link DGS-3208F
DGS-3208F D-Link DGS-3208F
