DES-1024A с 24 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают стандарт IEEE802.3az EEE, обеспечивающий экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Построение сети Коммутатор DES-1024A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Устройство оснащено 24 портами, которые могут быть использованы для построения новой сети или расширения уже имеющейся. Коммутатор DES-1024A обеспечивает быструю загрузку файлов и передачу потокового мультимедиа без задержек. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1024A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке стандарта IEEE802.3az EEE, действующего в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если сетевое оборудование не используется, то благодаря применению данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы. Экологичность Коммутатор DES-1024A разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 24 порта 10/100Base-TX |
| Стандарты |
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX |
| Скорость передачи данных | • Fast Ethernet: • 100 Мбит/с (полудуплекс) • 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Ethernet: • 10 Мбит/с (полудуплекс) • 20 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов |
• 148 800 pps для 100Base-TX • 14 880 pps для 10Base-T |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 4,8 Гбит/с |
| Jumbo-фрейм | • 2K |
| Таблица MAC-адресов | • 8K |
| Буфер RAM | • 312,5 Кб |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Протокол | • CSMA/CD |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 231 х 158 x 46 мм |
| Вес | • 480 г • 523 г* |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
• В режиме ожидания (питание на входе):
• 0,55 Вт постоянного тока
• 1,21 Вт переменного тока • 1,43 Вт постоянного тока* • 2,01 Вт переменного тока* • Макс. (питание на входе): • 1,65 Вт постоянного тока • 2,69 Вт переменного тока • 6,42 Вт постоянного тока* • 7,80 Вт переменного тока* |
| Тепловыделение | • В режиме ожидания: • 4,133 БТЕ/час • 6,86 БТЕ/час* • Макс. • 9,19 БТЕ/час • 26,61 БТЕ/час* |
| MTBF (часы) | • 583 598 • 517,151* |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • CB • FCC • C-Tick • cUL |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Декларация о соответствии в области связи на DES-1024A
DES-1024A/E1B
Неуправляемый коммутатор, 24x100Base-TX, корпус пластик |
DES-1024A/E
Вид спереди
Вид сзади
Общее описание для ревизии EОбщее описание для ревизии С
Общее описание для ревизии B
Краткое руководство по установке для ревизии С
