Артикул: ANT50-2000N
D-Link ANT50-2000N
Направленная пассивная антенна D-Link ANT50-2000N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 5 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. Антенна оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.    Режим Точка-Точка ANT50-2000N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.   Устойчивость к погодным воздействиям Антенна ANT50-2000N выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.    Гибкость установки Для выполнения установки антенны ANT50-2000N  в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот От 5.15 ГГц до 5.875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   Коэффициент усиления 20dBi (диапазон частот 2,4ГГц)   VSWR 1.8 : 1 (максимум)   Максимальное усиление 20 dBi   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 10°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 10°   Поляризация Двойная линейная, 45° и -45°   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) -30dB (макс.)   Кроссполяризационная изоляция 24dB (минимум)
ANT50-2000N   Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
ANT50-2000N/A1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DWL-8610AP
DWL-8610AP D-Link DWL-8610AP
D-Link DWL-8500AP
DWL-8500AP D-Link DWL-8500AP
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link ANT24-0801/A
D-Link DWL-1500
DWL-1500 D-Link DWL-1500
D-Link ACS-WPCASE
ACS-WPCASE D-Link ACS-WPCASE
D-Link DAP-400P
DAP-400P D-Link DAP-400P
D-Link DES-3028
DES-3028 D-Link DES-3028
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DAP-3760
DAP-3760 D-Link DAP-3760
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DAP-2553
DAP-2553 D-Link DAP-2553
D-Link DES-6508
DES-6508 D-Link DES-6508
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
